Originalmente inviato da lelelodigiani Potresti gentilmente dirci i parametri di fresatura ? Fresa utilizzata, velocità di rotazione, avanzamento e step over ? E soprattutto...come hai fatto a lavorare così bene le zone evidenziate ? E' sempre stato un mio cruccio... Grazie mille per la condivisione di questo stupendo lavoro |
Allora ... più o meno (è passato più di un anno) ...
fresa cilindrica da 3mm e da 6mm (a seconda dei pezzi ...)
rotazione mandrino 11.000 (quello che passa il convento, è un mandrino pesante da metalli ... se potete salite fino a che vi reggono i cuscinetti ...
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
avanzamento tra 40 e 50 mm/s che sarebbero tra 2,4 e 3 mt/min (come sopra, se avete giri di mandrino in esubero potete salire di avanzamento ...)
step over tra il 5% ed il 10% della fresa il che su quella da 3 fa circa 1,5 / 3 decimi ... abbiamo notato che sull'MDS scendere di step over è inutile, tanto alza il pelo e quindi ciao a tutto quello che c'è sotto un decimo, tanto vale sbrigarsi e dargli una "pulita" leggerissima di tela 1000 a lavoro finito ...
Per quanto riguarda le zone evidenziate molto molto semplice ... a manina dopo avere finito la lavorazione ... punta affilatissima di taglierino ... comunque a volere fare bene (magari la prossima volta) dandosi da fare un poco con il CAM ci sono lavorazioni (tipo pencil tracing) che fatte con fresine da 0,5 / 1 mm fanno i capolavori sugli angolini ...
