ciaoooo
come ti hanno gia detto in tanti quando voli livellato e ti si alza la coda da sola, ecco che stai in termica, a quel punto inizi subito a spiralare, usando alettoni e coda, cercando di tenere il modello più piatto possibile. Solo che te ne devi accorger subito, se vedi che la coda si alza e inizi a girare 5 sec dopo molto probabilmente la termica l'hai solo bucata.
Sarebbe poi da provare a settare gli alettoni come flap, ti rallenteno il modello e riesci meglio a girare dentro la termica; infine la cosa migliore per abbandonare (se prendi un termicone potente) è quella di tirare dritto da una parte, cosi la termica la lasci per forza, meglio se vai controvento ne esci più rapidamente, oppure se non sai che fare: vite!! ma le devi conoscere e provare prima... la picchiata è il modo migliore per rompere il modello, specialmente un easyglider, se lo fai magari con un tutto fibra non gli fa nulla quelli 300km/h li fanno senza problemi, ma un easy a 100km/h mi sa che qualche pallina di epp per aria se la perde
Se poi tu rimettessi in ordine di volo il tuo bellissimo DLG le termiche le vedi in un attimo, conta che io sabato ho termicato alle 20 ai canuti quando il sole non c'era più, ma il discus saliva lo stesso, solo con quel poco di calore cha aveva il terreno, voletti di 5-6 min minimo...
ciaooooo
