Originalmente inviato da edubu Ciao  Se la centralina e' simile a quella del 4G 6 S ( che ho ) o a quella del V120D02 ( che pure ho) , ti puoi regolare così: riduci il delay balance( antiorario) e fai sapere ! ( io incomincerei di due unita ' non di più!)  |
Sulla rx2441 del V100D01, purtroppo, non c'è il delay balance.
Però, è possibile disattivare il gyro per Ele/Aile tramite i switch: 1 su WK, 2 su off.
In questo modo, il giro agisce solo sulla coda, si può regolare la sensibilità e Ele/aile extent
E' chiaro che i pollici dovranno lavorare di più senza il balance ed in un sistema FBL!
