Alcune radio come la Multiplex danno due configurazioni Delta e Vtail.
Se non hai gli alettoni devi usare la configurazione Delta altrimenti ti miscela profondità e direzionale sullo stesso stik di sinistra e ti lascia gli alettoni sulla destra che tu non hai. (messo che usi il motore a destra).
Non basterebbe dire "voglio mescelare canale 1 e 4" e poi sono c
miei? Cose Tetesche e non solo!
I ca
vengono fuori quando devi capire dove devi settare il dual rate o l'esponenziale visto che con la miscelazione debbono agire su due canali contemporaneamente!
