Originalmente inviato da jari81 nessun problema pastrana figuriamoci l'importante è capirci
a parte gli scherzi sulle temperature vai tranquillo ... il kit velineon resiste senza problemi a temperature sugli 80°. Usando le nimh non dovresti avere problemi di alcun genere. se secondo te scalda troppo (in caso prova a fare una scarica di confronto con le talon e vedi se le temperautre differiscono) scendi di qualche dente sul pignone. |
Eh. Già.. che scemo, basta fare un confronto.. non ci avevo pensato..
In effetti è il modo più semplice per vedere se scaldo troppo. Sarà fatto.
Per il "problema" con le Dirt H., mi rendo conto di essere solo a lamentarmi, e di sembrare un visionario. Ma sul serio - a questo punto fallo se non per altro per curiosità - appena ti capita guarda come son montate. Mi sa che una soluzione potrebbe essere quella di usare anzichè il classico dado autoblock, due dadi normali sovrapposti, per recuperare spazio e stringere. O, in alternativa, del frenafiletti sui mozzi (anche se questo starei cercando di evitarlo perchè per abitudine dopo che giro la prima cosa che levo son le ruote, e quindi sarebbe un po' scomodo..).
Originalmente inviato da fcava Comunque anche con altri si parlava di 19-20 per le dirt, anche perchè sarebbero da usare soprattutto suterreni molto sconnessi, dove il peso delle gomme tiene giù il modello |
Su sconnesso? Si? Io le ho usate su cemento (cemento vecchio, pieno di fossi, terriccio e crepe..) e sembrano apposto. Il problema è che mi saltano via..
Ne parlavo con Jari, che giustamente mi ha preso per visionario
perchè sono in effetti l'unico a lamentarmi della cosa. Non so come fissarle, credo che alla fine rinuncerò e le passerò ad un amico che le vuol montare su una sua 1/10.
Per scrupolo ho controllato i codici, e le mie ruote sono le 1071
Proline Dirt Hawg su Black Titus. Quindi son proprio "quelle". Eppure sui miei mozzi mi sembra non vadano proprio bene. Non so cosa pensare.. Che ci siano dei Revo 1/16 in giro con dei bicchierini differenti? Mi pare strano, ma a questo punto.. boh..
