Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 28 dicembre 10, 18:23   #5510 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
In effetti se usi lipo diverse dalle standard potresti aver bisogno di riportare il centro di gravità al suo posto spostando la lipo, anziché utilizzare il trim.
Ricorda che ogni tacca di trim è un po' di escursione del servo rubata.
Cioè, se sposti un servo dal suo centro usando il trim avrai si la correzione dell'hovering, ma anche una diminuzione di escursione del servo nella direzione del trim e quindi una diminuzione dell'eficacia di quel comando.
Piuttosto che utilizzare i trim, si dovrebbe sempre mettere in bolla il trave di coda variando la posizione della lipo mentre l'elicottero è sospeso per la testa e, se necessario, aggiustare i pushrod dei servi, il tutto mantenendo i trim rigorosamente al centro.
Io come lipo ho al momento 3 e-flite standard, 3 duremax da 155 mah e 2 duremax da 160 mah che mi ha dato rc-modelmania
Quindi in pratica dovrei riportare tutti i trim a zero, appendere l'eli all'amo e bilanciarlo?
e se magari mettessi le lipo che uso nell'alloggiamento fino a fine corsa e controbilaciare la coda con dei pesetti sulla trave?
PS in parole povere che significa mettere in bolla il trave di coda? no perchè aperto di scatola ho notato che tende un pochino ad andare in avanti quando sono in hovering
Saluti
Antonello
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
Ultima modifica di andore : 28 dicembre 10 alle ore 18:28
andore non è collegato   Rispondi citando
