Originalmente inviato da VMaurizio76 Se si brucia il regolatore, nel quale è integrato anche il BEC, credo che l'unica cosa sia guardare il proprio modello mentre precipita, io invece preferisco tentare un'autorotazione avendo ancora i servi funzionanti grazie al BEC separato |
Questo è un buon punto, per quanto la % che si rompa un regolatore è molto minore di quella di avere molti altri guasti (se il regolatore va in protezione termica in teoria il bec va ancora).
Originalmente inviato da VMaurizio76 Poi ribadisco, l'ho già detto prima, la stessa CC dice di NON usare il BEC integrato con 6s, basta leggere le istruzioni una volta tanto |
Quindi è un Bec diverso (non avendo l'ICE 100 non ho le sue istruzioni).
