Originalmente inviato da infinity ci credi che non ho capito nemmeno io?
Premetto che ancora ho il vecchio albero con il collarino, però in teoria se nel pacchetto del nuovo albero vengono allegate due rondelle (e ti assicuro che ci sono), ....da qualche parte dovranno essere usate. C'erano anche sul 450 pro, e le ho messe in battuta tra il collarino saldato all'albero, e il cuscinetto del supporto superiore in cui va inserito l'albero. Sul protos non è così? |
certo su protos servono a quello siccome il collarino è fisso per togliere un eventuale gioco delle tasta c metti come spessore le rondilline sopra o sotto alcuni dicono che è meglio metterle sopra
