Discussione: Aiuto:Xperience 450S
Vecchio 28 dicembre 10, 17:23   #8 (permalink)  Top
Turbodiesel
L'avatar di Turbodiesel
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Nuoro
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a Turbodiesel
Xperience
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
giusto, quindi nulla vieta che preso atto di una precisa situazione, si faccia un passo (o quanti siano necessari) indietro e fatta scorta di quanto necessario per il cammino, si riprenda la marcia
Dunque..ho fatto il binding come da manuale: tutto ok. Servi motore ecc. Cè solo un "piccolo" problema. L'elicottero si scuote da una parte all'altra, anche al minimo. Non è questione di coda, sembra che sia storta la corona o l'albero. Infatti, ho tolto le pale e facendolo girare mi sono accorto che la corona "ondeggia" sia pur di poco. L'albero sembra dritto. Possibile che sia storta (la corona o altro)?? L'ho comprato nuovo, il negoziante mi ha assicurato che naturalmente non è mai stato usato, ed infatti non cè nessun segno di usura da nessuna parte...Che devo fare???
Xperience 3D 450S Esky Big Lama - Belt CP- Kyosho Schweizer 300-Esky Lama V4 -
Turbodiesel non è collegato   Rispondi citando
