Discussione: collaudo T-REX 600N
Vecchio 28 dicembre 10, 16:03   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
purtroppo non conosco la radio, ma è molto strano quello che ha il rexone
se affondi tutto lo stick, non inizia a piroettare abbastanza velocemente ?
dovresti in ogni caso controllare i limiti del giroscopio affinchè lo slider dell'alberino di coda arriva a toccare il limite destro e sinistro dello stesso, senza che il servo sforzi
fatto ciò prendi la radio e cerca un menu del tipo travel adjustement, epa o end point
sono tutti nomi equivalenti, sicuramente ne troverai uno di questi
controlla il valore del canale coda, alcune radio lo chiamano rudder, altre indicano solo il numero del canale 5,6 etc in questo caso devi verificare quale è quello corretto, e lo vedi dallo spinotto del giroscopio collegato alla ricevente in corrispondenza del numero del canale
invece devi verificare che la coda sia in avcs, da quello che hai scritto non sembra
nel menu impostato a gy dovresti avere un valore in normal, ma anche uno in avcs
prova a cambiare un po i valori finchè non ti spunta avcs, come punto di partenza anche un 30% va bene, ma devi star attento a impostarlo in uno switch e ricordarti a cosa corrisponde
se magari riuscissi a postare una foto del menu gyro sarebbe meglio per aiutarti
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
