Originalmente inviato da FlasH8 Ciao a tutti,ho creato questo post per spiegare come è formato un'elicottero,intendo pezzi,meccanismi e consigli.sia elettrici, che a scoppio.In questo forum ci sono molte persone competenti,che sono sicuro riusciranno a soddisfare me e altri neofiti che vorrebbero risposte in merito alla stessa domanda.Grazie a tutti. |
Ciao non e' una domanda semplice.
L' elicottero RC e' una macchina molto sofisticata.
Sia Come parte meccanica che elettronica.
La Parte meccanica si compone principalmente dal Rotore Principale e dal Rotore di coda.
Il rotore principale e' comandato dal piatto oscillante che inclinando i gradi delle pale a seconda del movimento che gli viene imposto (parte elettronica servi radio ecc..).
Il Rotore di coda serve a contrastare l' effetto di rotazione su se stesso e per la direzione di volo.
Per avere sempre un elicottero RC fermo nello stesso punto(posizione della coda) si utilizza un componente elettronico Il giroscopio che serve a compensare le varie fasi di carico del rotore principale.
Se quanto ho scritto ti e' chiaro, e se vuoi sapere altro cerca di fare domande piu' dirette e non cosi' generalizzate, se sono in grado ti rispondo volentieri
buon anno
