BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless
Vecchio 28 dicembre 10, 11:11   #17 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
io ho un motore da riavvolgere ecco i dati:
Stator Diameter 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 24-Strand 0.25mm (AWG)
Motor Kv 1400Kv RPM / Volt
No-Load Current(Io/10V) 3.33 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.010 Ohms
Max Continuous Current 80 Amps
Max Continuous Power 1680 Watt
Max Lipo Cell 6s
mantenendo le spire invariate con che sezione lo rifaresti??
conosci un modo per testare il pacco statore?
Ciao, il tuo motore originale ha una sezione equivalente di 1.18 mmq, più o meno la stessa sezione di un filo diametro 1.25 (che equivale a 1.22 mmq). non conoscendo il motore nello specifico, già solo rifacendolo con un diametro 1.25 avresti sensibili miglioramenti dati dal raffreddamento molto più efficace e dalla poca sezione in più. Se vuoi mantenere gli stessi avvolgimenti (non variare il kv) e schema a "D" non dovresti avere nessun problema, si tratta di 3 giri a dente dovrebbero starci comodamente. credo anche con il filo 1.32. ma solo la tua esperinza e prove ti diranno quanto riesci a farci stare.
DAi un'occhiata a questo link:
powercroco 3026scorpion5+4x112YY
Per verificare l'avvolgimento e/o statore io semplicemente man mano che avanzo con il lavoro vericico con un tester digitale che non ci siano cortocircuiti tra filo e statore. altrimenti è segno che si è rovinata la smaltature del filo
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
