Originalmente inviato da luca.masali di nuovo devi considerare le masse; con la massa che ha questo rotore, mettere lo stuzzicadenti è come non mettere nulla, lo taglia come fosse burro. E se non ci metti nulla, il rotore oscilla troppo e non prende giri, quindi le viti (nylon o acciaio fa lo stesso) ci vogliono eccome; probabilmente chi non mette nulla o ha un rotore diverso o stringe parecchio l'unico perno che usa, boh? quando il clima tornerà ragionevole farò altre prove |
Fai come credi, però con la sleppa che hai dato la vite doveva cedere, anche perchè capita abbastanza spesso di toccare con le pale per terra in quel modo. La funzione della vite è solo quella di tenere la pala ferma nella fase iniziale di avvio, dopo ci pensa la forza centrifuga.
