Originalmente inviato da favonio ....................
Alcune ditte non dichiarano tutti i dati? Beh sono fuori!
Certo è un po' una giungla! e forse il regolamento attuale va già bene!
Si possono aggingere via via altri motori oppure si può imporre un unico motore. Mah! |
Se ha funzionato quest' anno (parlando di motori) sarebbe la soluzione migliore.. se qualcuno trova un motore di nome diverso puo' sempre chiedere che venga aggiunto alla lista (previa verifica, ovviamente) PRIMA di montarlo sul modello.
Certo che ci vuole qualcuno che faccia da "certificatore"....
Se invece ha dato problemi...
La modifica del regolamento potrebbe limitarsi al lancio in gruppo e millesimi relativi.
Quello proposto non sarebbe il massimo, ma fa lo stesso, l'importante e' iniziare, poi le cose le aggiusterete in base all'esperienza.
Credo sia il punto piu' importante della tua proposta.
Un piccolo cambiamento... un grande passo...
Sergio
