Vecchio 28 dicembre 10, 01:09   #4 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
Ciao vediamo se riesco ad aiurtarti io.
Intanto mi sembra di capire che sei in rodaggio giusto?Bè la prima cosa che dovresti fare è cambiare la mix almeno una 20 per la candela scegli la migliore a seconda la tua temperatura ambientale e devi smagrirlo al punto giusto da far salire abbastanza la temperatura almeno 80 - 100 gradi.Non avere paura di smagrire
fallo per gradi fino ad arrivare alla giusta temperatura.E sopratutto aumenta la battuta del minimo meccanico non lasciarlo "borbottare". Sotto un certo regime l'albero non risulta essere più equilibrato e potrebbe succedere in casi eccezionali che perda il senso di rotazione e ricominciare il ciclo di aspirazione dal PMS a PMI al contrario.Ripeto , questo perchè scendi veramente tanto con i giri del motore. Fammi sapere.
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
