Guarda, senti, osserva.
Guarda il modello, le sue reazioni ti dicono tanto.
Se centri una termica dritto per dritto il modello lo vedi chiaramente salire (o non scendere a seconda della forza della termica), inoltre a seconda del baricentro e del modello, potrebbe tirare su la coda.
Se il modello alza una semiala, vento e turbolenze a parte, stai attraversando una termica lateralmente. Diciamo che alla destra del modello c'e' una termica e tu ci sei quasi dentro, l'aria a destra sale e con lei la tua semiala destra. Risultato ? ti butta fuori, ossia se non la centri ti fa girare il modello a sinistra, dal lato opposto
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
in questo caso o fai un bel 270° o contrasti e entri di forza a destra.
Senti il vento. La termica e' aria calda che sale e visto che sale ci sara' per forza altra aria che deve prendere il suo posto.
Sei in un campo e il vento e' verso nord (ad esempio), a un certo punto il vento cambia di direzione e va verso est. Cosa vuol dire ? vuol dire che verso est si e' staccata* una termica e l'aria e' risucchiata da essa.
Se il vento si ferma e' possibile che si sia appena staccata* una termica sopra la tua testa.
*le termiche non stanno ferme, camminano, quindi magari non si e' staccata, sta passando in quella direzione.
Osserva gli uccelli, sono ottimi segnalatori ma spesso sono ad altezze o a distanze esagerate.
Osserva il campo, e cerca possibili punti di innesto, parti coltivate differentemente (colore diverso, differente riflessione o assorbimento del calore del sole).
Filiere di alberi (o ostacoli in generale) possono essere punti di innesto: campo saturo ma omogeneo, tutta aria calda che non si stacca, arriva il vento, spinge l'aria calda verso gli alberi, arrivata agli alberi l'aria non puo' proseguire dritta e allora si alza e stacca la termica.
Un trattore che passa.....
Avogliaaaaaaaaaaaaaaaa :-)
Volare, volare volare e volare ancora !!!!!!!!!
Marco
