Perdonami, ma quello non si può chiamare saldatore, è una roulette russa!
Se smonti la resistenza ti rendi conto di quanto sia pericoloso, dubito abbiano certificazioni vere.
Se la resistenza si spacca internamente ti ritrovi una bella fase sulla punta che poi vai ad appoggiare sul circuito su cui lavori e che magari stai tenendo con una mano.
Inoltre la terra sulla punta è utile per salvaguardare i componenti delicati, non a caso sulle stazioni di saldatura anche a bassa tensione, di solito c'è una presa per la terra sul retro.
Quindi in effetti hai ragione a dire che esistono, ma forse chi li vende sbaglia a chiamarli saldatori!
