Originalmente inviato da MiniG .....
So che a molti ha dato problemi l'interruttore,in ogni caso sul v3 è montato nell'integrato con una spinetta che si stacca,basta cambiare interruttore con un altro che abbia la stessa spinetta e dovrebbe ritornare a funzionare tutto. Spero di esservi stato utile. |
No sai, i filetti sono saldati direttamente sulla scheda.
La spinetta che intendi tu è quella della ventola dello chassis.
Comunque mi spiace di sto problema generico....
