Originalmente inviato da raffamarcod joel dimenticavo scusa ho notato che le manine serra palini sono in metallo forse più larghe delle originali in plastica infatti il kit comprende delle rondelle probabilmente da applicare ai palini per un migliore serraggio .confermi?ma cosi non cè il rischio che serrando troppo i palini non abbiano un po di gioco?e non serrandoli troppo invece le rondelle siano lente e rumorose? esteticamente poi si vedono o no ?mi lasciano perplesso dimmi tu ciao |
Il kit è tutto in metallo e ti confermo la presenza delle rondelline per adeguare lo spessore dei palini.
Io ho montato i palini sab e nonostante le rondelline devi serrare un pò prima di ottenere un buon fissaggio dei palini, ma sta tranquillo che una volta raggiunto il giusto grado di serraggio i dadini autobloccanti non faranno muovere più nulla e quindi nessun rumorino o gioco.
Oggi non sono riuscito a fare le foto mi spiace, ma appena posso te le mando.
