Ciao, credo che sia una meccanica più adatta a lavorare pochi cm di Z (praticamente per targhe ed altri lavori simili), forse circa 6cm, per quello che ci vuoi fare tu, andrebbe meglio un pantografo leggero (per lavorarci prevalentemente polistirolo, polipan, depron, compensato e balsa9) con circa 15cm in Z, 1 mt in X e circa 30cm in Y.
Comunque per poterti aiutare, ci stai fornendo poche info.
Purtroppo non ho mai usato il Type3, ma non credo che ti basti importare il modello 3d...
Dovresti crearti dei g-code in base al post processor che accetta il software, solitamente si creano tanti g-code quante sono le frese che usi (ma se usi anche il cambio utensile automatico, la cosa cambia).
Si parte con una sgrossatura 3d con frese a candela, per poi procedere con rifiniture con frese sferiche.
Ciao.
