Lo stabilizzatore di coda è chiamato Vtail ovvero piano di coda a V.
Ma poi dipende dal tipo di radio che possiedi, su certune viene utilizzata la miscelazione elevoni.
La direzione che prende il modello dipende dal colore del piano : se comandi quello rosso è evidente vada a sinistra, se quello azzurro ( con tendenza allo "scuro" ) va a destra.
Scherzavo
Si devono comandare i piani con un servo per piano, in modo tale che miscelati dando comando a destra si muovano entrambi verso destra e voceversa.
Ma funzionano pure assieme ed allora il modello picchia o cabra e contemporaneamente può anche virare.
