Originalmente inviato da Cente Salve!
Ho acquistato qualche settimana fa l'Honey Bee v2
Oggi ho provato i primi voli e beh, devo dire che è impossibile alzarlo su se stesso.
All'inizio vibrava molto ma sono riuscito a farlo smettere aggiustando il GAIN, però ora gira abbastanza intorno a se stesso mentre provo ad alzarlo, inoltre, dopo essere riuscito ad alzarlo va completamente in dietro.
Cosa puo essere? Devo regolare bene il PROPORTIONAL?
Inoltre, mi si è rotto il Motor Head, quindi ho deciso di prendermi qualche pezzo di ricambio.
Quali sono i prossimi candidati alla rottura?
3x Motor Head Set
2x Ring Like Push Rod
Altro? Mi hanno consigliato Eligaspar per i prezzi/velocità, conoscete qualcosa di meglio?
Grazie mille in anticipo e buone feste a tutti! |
Le vibrazioni col Gain... spesso ai primi giri sono dovute alle pale che debbono ..sistemarsi.. Le regolazioni della centralina servono solo per gli sbacchettamenti o le ..derive esagerate della coda.
Prima di toccare la centralina controllare che tutto il resto ( pale,motori..sia ok ).
Se và indietro devi regolare il trim dalla radio, se non basta devi agire sul braccetto del servo anteriore accorciandolo. Puoi anche far la prova ad allontanare la lipo verso il muso..è bilanciato ?
Comunque se questi ... sbandamenti sono limitati NON ostinatevi a correggerli, pensate ad imparare a volare..
