Originalmente inviato da ciuffo78 Vedo che gli amici Squalo e Rugrug ti hanno già detto tutto..........
intanto collega nel modo giusto i servi, poi bisogna settare tutto sulla radio.......
partendo dal piatto impostato a 120°
i vari reverse dei servi
e lo swashmix
e non per ultimo, regolare poi le curve del gas e del passo..........
ma mi raccomando.......... STACCA I CAVI DEL MOTORE.................. |
inizia dall'elevatore, che è il più "semplice"
parti da un setup dello swashmix di:
AILE +60%
ELEV +60%
PIT. +60%
oppure tutti -60%
poi passa al menu (servo) REVERSE, e metti appunto l'elevatore nel reverse giusto
controlla al tempo stesso che quando dai gas, il piatto si alzi (cioè che l'elevatore faccia alzare il piatto)
quindi:
se l'elevatore in NOR o REV funziona regolarmente (picchia-cabra seguendo lo stick dell'elevatore) ma dando gas non alza il piatto, inverti il segno (da +60% a -60% o viceversa)
collega adesso AILE, e fai la stessa cose di prima
aggiungi l'ultimo servo del piatto, PIT.(PITC, PITCH) e procedi
quando hai il mix e i reverse corretti, allora inizia il bello (o il "ballo")
STACCA CAVI MOTORE (ALMENO DUE SU TRE)
