ciao davide
in effetti il problema e anche un altro...la candela scorre prima di arrivare in battuta,nel suo foro che e poco piu largo della parte filettata, se levo quella spessa guarnizione di rame l'esagono della candela va ad interferire con il foro di passaggio della stessa.....quindi non puoi neanche stringerla...
p.s ho trovato il suo manuale su un sito americano...e ho scoperto che il motore e la serie R piu pepato della precedente serie. quindi alzate e diametri valvole maggiorati carburatore da 10mm ecc ecc... 2,1hp@12500rpm 13000max.
eliche dalla 14x6@11500 16x6@8700 18x6@6700
voglio realizzare un vintage aeroboat con questo bel pezzo di meccanica in bella vista
peccato che in dotazione aveva il flessibile con il barilotto posteriore,,,
ora dovro trovare lo scarico classico di serie fisso alla testa(qui mi trovo la flangia con i 2 fori come sull aspirazione...pero avendo il collettorino posso adattare con un giunto di silicone anche uno scarico os o simile cinesino
Ultima modifica di maxrr : 26 dicembre 10 alle ore 19:27 |
