Originalmente inviato da piero1 Comincio a pensare che sia una questione di pollici,ho fatto un volo giusto adesso e comincio a tenerlo piu o meno in hoverring,ma non sono poi tanto sicuro che sia un ely da indoor,inoltre ho delle grosse vibrazioni(o oscillazioni, difficile dire) sulla coda giusto a regime di hoverring.Ti ringrazio di farmi sapere le tue impressioni .
ciao |
Comincio dalla conversione flybarless: non è possibile realizzarla con la semplice sostituzione della testa rotore, utilizzando quella del v120d02/3 e non sarebbe necessario cambiare la rx....,
La conversione flybarless è stata realizzata quando ancora non erano disponibili le rx con gyro a 3 assi e le più recenti flybarless, riferendoci a Walkera, sul 4G3 prima, e poi sul 4G6/4G6S, ultilizzando parti di vari eli:
4G6 Flybarless conversion- build thread - HeliFreak
Walkera 4G6 Flybarless Rotorhead
Una delle ultime conversioni:
New Flybarless Head for V120D02, 4G6, 4G3 etc etc. - RC Groups
Nanoheli.net - Flybarless-Kopf 4G6 von Heli-Worx (V2-Set) 36029
Comunque, il 4G6/S non è proprio da indoor!
Richiede un attento settaggio meccanico e una corretta regolazione della tx anche per renderlo più o meno reattivo, a seconda di gusti e capacità.
Walkera RX2609, RX2610S, RX2610V2, RX2605A , RX2406C, RX2441V Setup Guides W/Pictures - RC Groups
Per le oscillazioni della coda, prova a regolare dalla tx la sensibilità del gyro o direttamente dalla rx agendo sul potenziometro del rudder.
