Vecchio 26 dicembre 10, 17:19   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da FlasH8 Visualizza messaggio
cosa significa Passo fisso,passo variabile erollio e baccheggio?
passo, ovvero (angolo di) incidenza, ovvero PITCH in lingua austrongota
è l'angolo (o inclinazione) tra la pala (più precisamente la sua corda, ovvero il segmento che unisce idealmente il bordo anteriore a quello posteriore, rispettivamente bordo d'attacco o d'entrata e bordo di fuga o d'uscita) e la direzione del vento relativo, diciamo la direzione del moto (in aria calma)
Name:  Angle of attack.png
è fisso, quando è predeterminato nella forma della pala, che sempre tale rimane, e il cui passo varia solo al variare dei giri del motore (un po' il concetto che più pagai, più vai)
il profilo della pala è asimmetrico, concavo sotto (intradosso) e convesso sopra (estradosso)
è variabile, quando puoi inclinare la pala a tuo piacimento secondo un programma selezionabile via radiocomando
il profilo della pala è simmetrico, e cambia la sua inclinazione nell'aria
BECCHEGGIO (PITCH)
è il picchia-cabra, cioè l'oscillazione attorno all'asse trasversale
ROLLIO (ROLL) (anche della nave, o dell'auto, al pari del beccheggio)
è l'inclinazione destra-sinistra, attorno all'asse longitudinale
manca il Terzo Asse, l' IMBARDATA (YAW)
