Originalmente inviato da CantZ506 Cerrrrto che si può fare.
I regolatori specifici per elicotteri hanno il governor, cioè il mantenitore di giri costanti. In questo modo, quando si impostano le curve per il motore ed il passo collettivo, si fa quella del motore fissa a 80-90% e quella del passo normale a seconda delle preferenze. Il governor darà più o meno tensione al motore in modo da mantenere i giri costanti.
Se usi un regolatore d'aereo, non hai questa funzione; allora dovrai impostare la curva motore proporzionale al passo, in modo da fornire più potenza al motore aumentando il passo.
Se non sono stato chiaro... peggio per te! |
Ciao vorrei schiarirmi le idee!!!
Io ho un kontronik smile, quindi brushless, impostato su HELY MODE. Io però nelle regolazioni radio ho sempre modificato, oltre alla curva del passo, anche quella del motore!! Quindi vuoi dirmi che ho sempre sbagliato? Quindi mi consigli di impostare una curva motore piatta sull'idle-up? Chiaramente dovrei cercare la percentuale giusta per le mie esigenze in quanto ad rpm rotore! Ciao e grazie.
NIKO
