Originalmente inviato da Cellvipman Possibile che la belva non funzioni con delle lipo da 1300 mh , 2 celle con 15 c di scarica ? Fa' pochi secondi e poi lampeggia il led rosso di batterà scarica . 2 pacchi con lo stesso problema. Invece con 1750mh 2 celle è una belva , impenna da paura , ho già grattugiato la capotta e alettone ma che soddisfazione ! |
Sono 20A continui... Un po' pochi per il revino...
Meglio se le metti in parallelo, con l'apposito cavo traxxas. Le fai fuori e poi prendi delle LiPo un po' decenti, sui 1800mAh ed almeno 30C. Il motore ringrazierà...
