Andando avanti con la costruzione abbiamo realizzato i maschi degli stampi ali ... dato che la CNC con la quale abbiamo realizzato il tutto non era proprio adatta essendo a Z fissa con piano di lavoro di solo 20x50 cm abbiamo realizzato il tutto in MDF dato che i 48 pezzi in cui è venuta suddivisa l'ala lasciavano pensare a molte difficoltà di fresatura ed assemblaggio del tutto ...
Io ero alle prime armi con il CAM e quindi qualche volta c'èscappato qualche percorso utensile non prorpio corretto, a volte qualche imprecisione nella messa in macchina ... insomma anche in questa fase di legno se ne è consumato proprio proprio tanto ...
Ecco le varie fasi ... fresatura dei maschi in MDF ...
... prove di assemblaggio usando delle guida metalliche per l'allineamento, in precedenza avevamo fresato delle scanalature di riferimento sui pezzi ...
... ed ecco l'assemblaggio ottenuto incollando le varia "mattonelle" su un supporto ...
... un particolare dell'attacco dell'ala dove si può vedere lo scasso per la giunta della baionetta già con il giusto angolo di diedro ...
... ed infine il tutto carteggiato e pulito pronto per la verniciatura ...
