Originalmente inviato da dany75 ragazzi il mio regolatore è impazzito praticamente resta sempre acceso,il tasto on/off è come se non esistesse.
ho provato a fare un aggiornamento sw e controllare tutti i settaggi col castle link ma non è servito..
ho provato anche ad aprirlo per verificare anomalie tra i cavi e varie saldature ma apparentemente sembra tutto a posto! avete qualche idea su cosa possa essere successo?
grazie per eventuali consigli. dimenticavo..buon natale a tutti! |
Beato te...
Il mio spesso rimaneva spento a causa di quel maledetto interruttore del menga....
E' sicuramente quello il problema.
Io mi sono spinto in una impresa epica smontandololo e pulendolo, ma non ti dico le madonne per rimontarlo.
Adesso però funziona, almeno fino alle prossima uscita in pista....
Comunque vai tranqui, se non hai anomalie di funzionamento ma semplicemente non riesci a spegnerlo o accenderlo il problema è li.
Fai un test semplice: scollega le batterie e prova col tester se hai continuità tra i due poli dell'interrutore, prima con la leva in una posizione poi nell'altra, e troverai le risposte che cerchi
