non riesco a capire se si tratta della Lambert T20, però in ogni modo non mi sembra che serva una Wren44. Sinceramente mi interesserebbe per la Picjunior che spinte quei 1.5 /1.6 kg e il modello mi pare sia fatto in modo da poterla montare senza condotto di scarico.
Originalmente inviato da comet Se indicano la wren44 significa che servono minimo 3/3,5 kg di spinta. La kolibri spinge come una ventola 90mm economica , la p20 come una 90mm discreta, ma con una buona 90mm si hanno 3 kg di spinta . A favore delle turbinette c'è pero' da dire che a fronte di una scarsa spinta statica c'è una notevole velocità di uscita dell'aria che con una ventola elettrica non si può raggiungere , inoltre una buona 90mm completa di batterie, motore , regolatore e cavi sta oltre un kg di peso mentre le turbinate coi loro serbatoi piccoli pesano quasi la meta' ... |
Crăciun fericit a tutti!
