Originalmente inviato da Frankopter Mi interessa per il Mirage Jetarrows che reputo favoloso. il problema è che viene dato per turbine tipo Wren 44. Credo che la colibrì T15 non sia sufficiente... peccato ne avrei trovata una usata a buon prezzo ma dato che il modello è nato per una 90mm, sono sufficienti 1.5 kg di spinta a kerosene? allora la soluzione è la P20 anche se occore privarsi di euri in più.
Buon Natale a tutti, si stacca il computer e si rientra la settiamna prossima.
franky |
Se indicano la wren44 significa che servono minimo 3/3,5 kg di spinta. La kolibri spinge come una ventola 90mm economica , la p20 come una 90mm discreta, ma con una buona 90mm si hanno 3 kg di spinta . A favore delle turbinette c'è pero' da dire che a fronte di una scarsa spinta statica c'è una notevole velocità di uscita dell'aria che con una ventola elettrica non si può raggiungere , inoltre una buona 90mm completa di batterie, motore , regolatore e cavi sta oltre un kg di peso mentre le turbinate coi loro serbatoi piccoli pesano quasi la meta' ...
