Vecchio 24 dicembre 10, 20:16   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
problemi alla coda,non ne vengo fuori :-(
ho montato un trex450xl (perfettamente settato) su una fusoliera Heliartist airwolf,bene dentro la fusoliera la coda fa i capricci,dando degli scossoni a destra e a sinistra,ho provato a regolare la sensibilità del giro futaba gy401,ma niente da fare,anche perchè è a tratti e il difetto non è per niente da coda nervosa,il tutto collaudato in hovering. Nel dubbio ho ritirato fuori dalla fusoliera il tutto,montato i pattini e riprovato l'elicottero,coda perfetta e senza nessun difetto,riinserito nella fusoliera voilà,riappare il difetto,ho 2500 giri al rotore,batteria 3S1P nuova da 40C,regolatore da 45A phoenix,tra l'altro per prevenire un problema di vibrazione ho messo della spugna tra la parte finale della coda e la fusoliera.
Non so cos'altro cercare come difetto,sono disperato,non ditemi che dovrò tenerlo come elicottero statico sullo scaffale
PS: Buon Natale.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
