Originalmente inviato da sandex mhhhh....questane proprio la situazione che mi ritrovo io attualmente....voluta da me sia chiaro...pero' ora che sto iniziando a entrare nellìidea del funzionamento dell'eli capisco che a farmi settare il titan in questo modo ho fatto una cavolata....cioe' io volevo iniziare facendo hovering e traslato tranquillo a bassissima altezza tipo un paio di metri dove il vento "da alta quota"non c'e' per prendere la mano con l'eli ....ma forse sarebbe stato meglio iniziare con l'eli settato correttamente e lo stesso posso fare hovering quindi........mea culpa...ma credo che domani che non ho niente da fare perche mia moglie lavora,mi mettero' li con l'eli senza pale e provo a settare la radio mettendo lo stic al centro e dando un po' di passo negativo..se riesco he he .............AUGORONI BUONE FESTE A TUTTI!!!!!!! |
-lascia pale loro sede
-stacca due cavi motore su tre
