Finalmente in volo
Salve a tutti dopo lunga assenza finalmente sono tornato , ho riparato l'eli e sono di nuovo alle prove...
grazie ad un manuale trovato ho scoperto qli switch 10-11-12 della mi WK-0701 ed ho provato a regolare le varie funzioni ... devo dire che sono rimasto molto colpito da come le risposte sono cambiate ...
detta così sembrerebbe tutto perfetto ... regolo lo switch 10 in modo da riuscire a far alzare l'eli in modo dolce in quanto normalmente era molto nervoso .. il problema è che quando riporto lo switc su off le impostazioni non vengono memorizzate .. quindi riesco a regolare le impostazioni per migliorare l'andamento ma al momento che riporto su off lo switch 10 per programmare il 11 od il 12 le impostazioni vengono perse ..
Di fatto o riesco a rendore più docile il mio eli in elevazione o in picchiata/cabrata traslazione dx/sx
Cosa sbaglio perchè non riesco a memorizzare le impostazioni ??
ps. questi sono i settaggi dei dip correnti
elev on
aile off
thro off
rudd on
gear off
pit on
rudd mix on
nor/ccpm on
ccpm. elev off
se altri hanno la stessa radio wk 0701 sarei curioso di avere i loro parametri .
Grazie a tutti Adriano
