QUALE MI CONSIGLIATE TRA QUESTI DUE ALIMENTATORI???
CONSIDERARE CHE IL ROBBE PESA 4 KILI IN PIù DELLO ZETAGì
ROBBE
Gli alimentatori Power sono apparecchi ad alimentazione elettrica. Sono elettronicamente a tensione stabile per tutti gli intrumenti elettrici, che normalmente vengono allimentati ad una batteria auto 12 Volt. Magnificamente adatti per il collegamento del caricabatteria veloce 12 V della serie Power Peak. Inoltre ci sono altri settori di impiego come il funzionamento di apparecchi elettrici di precisione minicraft oppure alimentazione stazionaria di apparecchi radio trasmittenti. Gli apparecchi sono a prova di cortocircuito.
Alimentatore economico di media prestazione, adatto allalimentazione elettrica per i seguenti caricabatterie Power Peak.
Power Peak 1 / 2 / 3 e 3 Plus 4 / 5 / 7 , 200, Power Peak Tx-Rx e Plus, "Il caricabatteria", Plug & Charge come Infinity 1 & 2.
Se devono essere eseguite numerose ricariche direttamente una dopo laltra con il Power Peak Infinity a piena prestazione (30 celle 3A), si raccomanda il grande alimentatore con 20 A.
Dati tecnici:
Tensione d´ingresso: 230 V AC
Tensione d´uscita: 13.8 V DC Volt
Dimensioni: 275 x 200 x 120 mm
Peso: 6000 g
Resto Data tecnici:
Corrente di carico: 10 A (durata min. 3 ore)
12 A corrente massima
ZETAGì
Alimentatore stabilizzato uscita 12-13,8V - 13A.
Adatto ad alimentare i caricabatterie da campo con assorbimento massimo fino a 13A.
Stabilità 1%, ondulazione 5 mV pp, dimensioni 180x170x64 mm, peso 2 Kg.
Speciale protezione per il cortocircuito.
Anteprima allegati
