Discussione: Jamara QUEST 50
Vecchio 07 maggio 06, 00:10   #7 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da flash70
Qualcosa non mi quadra, il baricentro dato dalla Jamara va da 95mm a 105mm, quello calcolato da me, sia matematicamente che col disegnino su carta millimetrata, calcolando il 33% della corda media è spostato indietro di ben 5 cm, per cui controllando l'equilibrio con tale punto ovviamente risulta molto picchiato, e se consideriamo il serbatoio vuoto quando lo riempo sara picchiatissimo, tipo sasso come in effetti un po lo è.
Boh, non ci capisco più niente.
non ti consiglio di provarlo con il baricentro di ben 5 cm indietro..
sarebbe inguidabile ---> crash assicurato
Nel calcolo del CG bisongna anche tener conto del profilo e della forma dell'ala nonchè del diedro longitudinale, del profilo del piano di coda, ed altre piacevolezze (disassamento del motore per esempio)
Comunque confermo che non è un modello che ama le bassissime velocità,
fermo restando che mio figlio che ha 9 anni ci vola benissimo.
In atterraggio va sostenuto molto con il cabra (quindi rallenta) anche in virtù del profilo molto spesso del piano di coda (parte fissa) che a bassa velocità ed elevato angolo di attacco manda in ombra come è giusto che sia, la parte mobile dell'elevatore.
Un saluto
Roberto
Roma
