Discussione: Losi micro rally
Vecchio 24 dicembre 10, 14:20   #89 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
per le lipo si possono prendere quelle da microely 1s tipo walkera (cb 100 vd120, 4#3 ecc) e farsi un pacco 2s. Per ora ho usato un paio da 600 mAh che non spingevano piu bene l'ely ma sulla rally vanno da paura e durano mezz'oretta buona.
Non ci stanno nel vano quindi le ho posizinate una per lato sopra i supporti laterli "antibotta". Il peso del pacco lipo è di 30 grammi contro i 26 del pacco originale e nonostante il peso sia piu in alto e laterale il modello va benissimo uguale. Certo il motore scalda parecchio e ogni 10-15 minuti lo raffreddo.
Queste lipo si trovano a circa 12 € per due da 1s da 500 mAh, poi occorre avere un pochino di manualità per farsi il pacchetto lipo e logicamente un carichino aeguato.
ATTENZIONE LE POLARITA DEI PACCHI LIPO PER ELY (OVVERO GLI SPINOTTI)SONO INVERTITE RISPETTO ALL'ALIMENTAZIONE DEL LOSINO.
Comunque anche con la pila orignale il modello va benissimo, specie con il nastro sulle ruote per un po di sano drift.
Per aumentare il divertimento è facile farsi delle rampette con delle semplici scatole di scarpe da ginnastia, una forbice e un po di scotch (e un po di fantasia) sono sufficienti.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
