Originalmente inviato da liftbag Dove l'hai letto? Non mi risulta si possano azzerare e neppure è necessario.
Se i trim della radio sono a zero i servi sono al centro. Questo non vuol dire però che il piatto sia regolato a puntino.
Infatti azzerare (o meglio regolare) l'hovering dipende dall'inclinazione del piatto e non deve dipendere dallo scostamento dal centro dei servi.
La miglior procedura in questo caso è quella di agire sulla lunghezza dei pushrod mantenendo i trim a zero.
Occorre infatti ricordare che qualsiasi azione sui trim ruba escursione ai servi in uno dei due versi. Se si tratta di poche tacche può essere accettabile, ma se si comincia a parlare di 5 o 6 tacche allora è giunto il momento di agire sui pushrod. |
...hai ragione non l'ho letto da nessuna parte, rileggendo bene parlavi di azzeramento dei trim! Quindi dalla tua risposta mi sorge un'altra domanda, a farla breve non solo ho utilizzato tutte le tacche del trim, ma ho scollegato la bateria dell'ely riportato il trim a zero, ricollegato la batteria e via di nuovo di trim senza comunque ottenere il risultato voluto, alla fine era il servo rotto.
Domanda: cosa ho fatto con questa manovra, ho sforzato eccessivamente il servo o alla riaccensione il servo si è portato al centro perchè il trim era di nuovo a zero? Spero di essermi fatto capire, perchè non so ancora bene di coso stò parlando. Ciao a tutti e Auguri!!!!!!
![:ubriachi:](/forum/images/smilies/ubriachi.gif)
![:hangry:](/forum/images/smilies/hangry.gif)
