Originalmente inviato da Filippo94 ![](http://www.playstationlandia.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif) Io invece avrei provato ad invertire i cavi del motore e la direzione del motorino, per volare in senso antiorario.
Sai che divertimento quando al decollo prepari lo stick a destra pensando che l'heli parta a sinistra e invece sbatti contro al gatto?
Non sapevo del presso, ora sì che hai un motivo per riadattarle.
Comunque, ancora di default c'è, se non erro: - Flybar
- Albero motore
- Ingranaggi vari
- Motori
- Tubo di coda
- Elica posteriore
- Linkage vari
- Ricevente con servi
Insomma, non c'è più niente!!
A quando RX riprogrammata? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Veramente la flybar ha i bracci irrigiditi con bacchette di carbonio.
La RX non è il mio campo, o meglio non lo è più. Una volta lavoravo da perito elettronico. L'unica cosa che mi premuro sempre di fare è sostituire i conduttori con altri a sezione maggiorata.
Non potendo fare nulla con la rx ho pensato bene di moddare la DX8 con i pulsanti dei trim ed il roller in alluminio
