Originalmente inviato da Tiber1979 Non puoi avere 0 gradi di minimo in nessuna condizione ! Se voli in normal e c'è vento come scendi ?
Il passo negativo è necessario !
Ci credo che hai dei problemi di setup meccanico... !!! |
Oddio....dalle mie parti il vento è costante...non volo con l'eli quando è troppo sostenuto ma 2/3 kn ci sono sempre e non ho mai trovato difficile scendere. Magari qualche problema a stare su.
Perché dovrei avere difficoltà col vento? Volate con un 450 con un vento così forte da mantenerlo in aria con flappeggio a 0° (quindi portanza nulla....quindi un mattone di 750 grammi)
Poi se mi dici che il problema di escursione negativa può essere dovuta a questo lo cambio...ma non credo.
Voi in normal con pitch a zero che gradi avete al collettivo?
