Originalmente inviato da antonov Normal stick a zero passo a 0° ==> switcho in idle 1 senza muovere lo stick ==> stick a zero passo a -4° e motore a 85%
In questo passaggio per qualche decimo di secondo il passo è andato positivo. Questo è quello che è successo e non mi aspettavo. Ho provato a farlo a motore staccato e sembra che sia tutto ok. Boh. Le prossime prove le farò quando posso uscire all'aperto però ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Non puoi avere 0 gradi di minimo in nessuna condizione !
Se voli in normal e c'è vento come scendi ?
Il passo negativo è necessario !
Ci credo che hai dei problemi di setup meccanico... !!!
