Originalmente inviato da rugrug quando hai commutato da normal a idle1 bisogna considerare in che punto avevi lo stick
se in ogni punto delle due curve del passo esiste una differenza di 4 gradi a favore della curva normal, e ti si è sollevato, significa che c'è qualche settaggio sbagliato
controlla...
spesso ho riscontrato che in queste situazioni "strane" vengono date per scontate cose che invece si rivelano ben diverse da quello che uno pensava di aver impostato |
Normal stick a zero passo a 0° ==> switcho in idle 1 senza muovere lo stick ==> stick a zero passo a -4° e motore a 85%
In questo passaggio per qualche decimo di secondo il passo è andato positivo. Questo è quello che è successo e non mi aspettavo. Ho provato a farlo a motore staccato e sembra che sia tutto ok. Boh. Le prossime prove le farò quando posso uscire all'aperto però
