Per la curva del passo devi avere un misuratore di passo, in modo da impostare +6° a centro stick, -3° con stick abbassato e +10° con stick alzato, le percentuali da inserire vanno "scoperte" grazie al misuratore (e tenendo staccato il motore), da un modello all'altro potrebbero differire di qualche grado.
Una volta a posto il passo, per il gas devi avere motore spento con stick abbassato, al massimo con lo stick alzato, e resta da scoprire il valore da dare al punto centrale per ottenere l'hovering con lo stick al centro. Potresti per esempio mettere una curva lineare -100 0 +100, ed alzare il punto centrale se i giri con stick al centro sono troppo pochi per ottenere il sollevamento. O, viceversa, abbassarlo se fossero troppi e il sollevamento avvenisse prima (ma probabilmente sara' il primo caso).
