Originalmente inviato da favonio Continuo a non capire se vuoi fare l'interruttore o mettere lo spillo entrambi non funziona.
Gli interruttori a slitta non vanno bene (i due sulla destra in alto Allegato 15537). Quelli a pulsante e levetta li puoi usare ma devi togliere la levetta perchè il movimento diventa troppo lungo per quanto si muove il coperchio (Si e no tre mm in tutto)
Quelli buoni sono i tre in alto a sinistra, in particolare quello rosso che è comodo da mettere su una barretta facendo un foro ed incassandolo.
Se mi mandi l'indirizzo te lo mando altrimenti vienimi a trovare e passiamo un pomeriggio. |
Sarebbe molto interessante passare un pomeriggio, o al limite ti vengo a trovare qualche volta che vai a farti un volo... e magari mi prenderei in prestito un interruttore se non riesco ad usare il mio switch.
Lo spillo in un primo momento lo avrei utilizzato proprio come spillo, poi però ho pensato di utilizzarlo, una volta tolta l'ultima parte (quella con la molla e la vite per la regolazione), esattamente come hai fatto tu col bullone. In pratica, tramite 2 o-ring e un pò di teflon, lo vorrei usare per dotare il sacco di uno spinotto da collegare al tubo della pompa. In tal modo non dovrei pasticciare troppo con lo stucco.
