| Dimensionamento cavi e spinette
Salve, le batterie ni-mh normalmente hanno una resistenza interna superiore alle ni-cd, quindi per la legge di ohm : V (caduta di tensione)
è uguale alla resistenza in ohm per la corrente in ampèr.
Al lato pratico se ho 7 celle al ni-cd ( resistenza media 0,005 ohm x cella) ed una corrente assorbita di 15 amp, la caduta di tensione della batteria sarà di 0,035x15=0,525 volt. Moltiplicando la caduta di tensione x la corrente (15) avremo il riscaldamento del pacco pari a 7,875 watt.
Nel caso di un pacco ni-mh (resistenza media 0,020 ohm ed oltre) avrò una caduta di tensione di 0,140x15=2,1 volt. Moltiplicato x 15 avremo 31,5 watt ,un discreto riscaldamento. Quindi capisci perchè sono costretto a mettere una cella in più per ave la stessa tensione. Le ni-mh è buona norma usarle quando si hanno dei bassi assorbimenti per minimizzare la caduta di tensione ed il surriscaldamento del pacco.
