Originalmente inviato da gmo78 E se usassi quella valvola di cui parlavo, senza mettere la parte finale (che fa la funzione dello spillo)? Mi basterebbe aggiungere 2 bulloni, 2 o-ring, un pò di teflon e sono a posto. E non dovrei effettuare alcuna saldatura o lavorazione. Ormai che l'ho comprata...
Per quanto riguarda il microswitch devo ragionare un pò come devo installare i microswitch che ho (che sono diversi da quelli che hai messo tu, ovvero del tipo su e giù). Io possiedo quelli che vanno "avanti e indietro" (ops... te li stò definendo in una maniera bestiale). |
Continuo a non capire se vuoi fare l'interruttore o mettere lo spillo entrambi non funziona.
Gli interruttori a slitta non vanno bene (i due sulla destra in alto
![Info pompa vuoto-scansione0003.jpg](https://www.baronerosso.it/forum/attachments/aeromodellismo/15537d1146929952t-info-pompa-vuoto-scansione0003.jpg)
). Quelli a pulsante e levetta li puoi usare ma devi togliere la levetta perchè il movimento diventa troppo lungo per quanto si muove il coperchio (Si e no tre mm in tutto)
Quelli buoni sono i tre in alto a sinistra, in particolare quello rosso che è comodo da mettere su una barretta facendo un foro ed incassandolo.
Se mi mandi l'indirizzo te lo mando altrimenti vienimi a trovare e passiamo un pomeriggio.
