Vecchio 23 dicembre 10, 10:37   #4514 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
ah...ma cmq sono settaggi sempre fatti dalle importazioni della radio giusto ?sai per me che e poco che ho il titan e radio futaba t 7c sono tutte cose nuove da imparare ma anche da capire x questo sto facendo sempre molte domande nella sezione titan...poi sinceramente non e neanche semplice perché fino a ieri o usato un honey bee con radio e sky originale quindi...e senza nessuno che materialmente ti fa vedere importazioni e menu radio e complicato...io ancora non o provato il titan x colpa del tempo ma quando sarà il momento e vorrò cambiare qualche impostazione da menu radio sinceramente non so da dove iniziare..bè spero di imparare e ringrazio tutti voi dei consigli e aiuti !
beh, è l'occasione giusta per capire e imparare
ad esempio che il piatto ha un'escursione lungo la quale vai dal massimo valore di passo negativo (nel tuo MT quando il piatto è tutto su) al valore massimo di gradi positivi (piatto tutto abbassato, nel Mini Titan)
in questo RANGE (poniamo ad esempio per praticità -10° e +10°) tu puoi costruire le tue curve di passo usando il menu della radio (programmabile, non come quella della Esky...)
La curva del passo determina il comportamento del modello all'erogazione del gas, ed è strettamente accoppiata allo stick del gas
azionando tale stick, oltre al motore, tu conferisci alla testa un certo valore di passo (PASSO COLLETTIVO o COLLECTIVE PITCH = CP) in base alla curva che hai impostato
quindi il valore di 0% che trovi nella curva del passo corrisponde ai massimi gradi di negativo (piatto tutto su, nel MT), mentre il valore 100% corrisponde ai massimi gradi di positivo (piatto tutto giù), ovviamente in relazione a come è settata meccanicamente la testa
dunque:
-per fare i settaggi devi impostare la curva del gas lineare (0-25-50-75-100) e idem devi fare con quella del passo
-stacchi i cavi del motore (per poter operare in sicurezza col modello acceso)
-tutti i trim neutri (centrali)
-tutti i subtrim a zero
-metti lo stick del gas al centro
-e inizi a guardare dove sta il piatto (dovrebbe stare all'incirca a metà corsa lungo l'asse del rotore), e come sono messe le squadrette dei servo del piatto, che dovrebbero stazionare all'incirca a 90° (orizzontali)
(segue)
cmq se vuoi andare nel dettaglio:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
