Originalmente inviato da charly78 Il regolatore è settato per sfruttare al meglio il motore, poi ci puoi fare quello che vuoi (volato, 3D, Sport) poi sta a te dalla curva gas che imposti per avere il numero di giri per le tue necessità |
Esatto sei entrato nella logica giusta...
Hai visto ? un regolatore da 35A strabasta per un classe 450...E' una vita che lo dico !!
Il regolatore della align se settato a dovere dura una vita,spinge da paura e non stacca nemmeno se fai tic-toc per 5 minuti con 13 gradi di passo !
Alla fine i piloti align hanno sempre volato stock e non hanno mai avuto problemi,anzi,non vedo perchè dovremmo averne noi !?!
Per quanto riguarda il motore ti avevo garantito la sua potenza...Io da quando l'ho provato la prima volta ci sono rimasto di sasso !!
Facci caso,fatti un volo a manetta,strapazzalo per bene , poi atterra e dimmi che temperatura riscontri ....
Di certo sarà freddo ! Questo significa che il regolatore lavora bene,che il motore ti durerà una vita e le batterie le stressi di meno,il tutto senza nulla togliere alle prestazioni !
Buoni voli ragazzi e tanti auguri per il Natale
