Originalmente inviato da and729 ciao a tutti.
ho appena finito di montare i nuovi pezzi al mio ely walkera 36 tipo giro gy240, servi nuovi, e alcuni pezzi come l'asse principale, le manine portapale e l'asse che tiene unite le manine.
avevo cambiato questi ultimi pezzi perchè dopo un crash l'ely vibrava tutto.
ora che è tutto nuovo la vibrazione continua.
in pratica quando con lo stick del gas arrivo ad un 40-45% la testa rotore inizia a vibrare malamente. tale vibrazione scompare non appena accelero o decelero di più.
che sarà: una serie di precisazioni:
-Il flappeggio è molto lento (l'ho allentato proprio per diminuire tali vibrazioni.)
-l'unico pezzo vecchio è la testa rotore in plastica (HM036-004 T suipcover of main axis ) potrebbe essere lei ad essere storta?
-la fly bar era leggermente storta e addrizzandola manualmente l'ho riportata alla quasi normalità.
Insomma, non è che queste vibrazioni mi diano poi così tanto fastidio perchè scompaiono quando entro in hoovering ma so che si possono eliminare quindi accetto tutti i vostri consigli.
ciao da andrea |
Ciao Andrè!
Sei sicuro di avere le pale bilanciate perfettamente e con stesso baricentro?
Per vedere se hai qualcosa di storto sul rotore puoi smontare le pale e dare gas,così facendo potrai guardare da vicino in varie angolazioni senza pericolo di farti male ma attento al naso!!!
Fulvio
